nordwest sur piste?
Re: nordwest sur piste?
Y a t' des biellette de renvoie sur la commande de selecteur, si c'est le cas tu verifie les alignement et surtout que les rotules n'ai pas de jeux sinon ça fonctionne une fois sur deux.
J'avais eu un pb du même genre sur mon RC C, après une chute (saloperie de béquille) à l'arrêt. Après démontage, je m'étais aperçu que le système de sélection, solidaire de l'axe du sélecteur, était fêlé. Je l'avais fait ressouder, mais j'ai rapidement trouvé un en bon état, que j'ai mis à la place.
nonFranck Lagaroje a écrit :Y a t' des biellette de renvoie sur la commande de selecteur, si c'est le cas tu verifie les alignement et surtout que les rotules n'ai pas de jeux sinon ça fonctionne une fois sur deux.
Tu n'as pas une saturno 1ere main de 180000 km?
Les conseils de Franck ne te servent a rien.
salut a tous
je crois que Marie avait eu le meme probleme avec son NW au troffeo 2011
Si c'est le noir et rose ce serait assez logique vu que c'est le sien que j'ai racheté. Mais quelle explication/solution avait été trouvées?
Bonsoir à tous,
j'ai eu un problème qui se rapproche du tien,à savoir que les vitesses montez pratiquement
sans difficulté mais pour les rétrogradées,galéres.
Le problème venait de la roulette de vérouillage sur l'étoile du barillet,qui à trop de jeu
dans sont axe,et la biellette qui la supporte butte sur l'étoile.
Je ne sais pas si cela peut te dépanner,mais cela ne doit pas être loin.
Salutations
Salutations
Si j'ai posé la question c'est parce que ce type de problème est universelle, car avec des biellettes, jeux = sélection approximative. il me répond que non, donc on sais que ça ne vient pas de là, ça s'appel procéder par élimination.Lilian a écrit :Tu n'as pas une saturno 1ere main de 180000 km?
Sur un NW il n'y a pas la moindre biellette, il suffisait de regarder de quoi on parlait pour éliminer l'hypothese.
Je n'ai jamais regardé comment était faite une NW.
