								bienlaroute
						Message
								par bienlaroute »
			J'ai les joints d'étriers arrière à changer.
Pourriez vous me confirmer que se sont les mêmes que sur les 125 RS.
D'avance merci
								bienlaroute
						Message
								par bienlaroute »
Je ne trouve pas, je ne trouve pas !
HELP
						Message
								par Lilian »
			Je vais essayé de regarder, il y' a une tripotée de scoots qui sont équipés de cet étrier, des que je change des plaquettes je vérifies le diametre du piston, peux tu me redonner le diametre du piston du Nordwest? J'ai pas envie de démonter le mien.
								bienlaroute
						Message
								par bienlaroute »
			C'est 2 pistons opposés de Ø30. C'est pas courrant.
J'ai recherché par rapport aux refférences des plaquettes.
Les mêmes plaquettes se trouvent sur les Ducati, Cagiva & les 125 Aprilia AF1. Mais c'est pas les mêmes étriers.
Je regarde aussi à changer carément l'étrier si pas trop cher en occase.
Celui qui semble le plus approchant se trouve sur Cagiva (Mito, Planet & Super City). Je vais vérifier si les fixations sont les mêmes. Par contre, c'est du simple piston.
						Message
								par Lilian »
			J'insiste c'est hyper courant a l'avant sur les scoot, je vérifie le diametre a la premiere occase (je bosse dans un service rapide et je change pas mal de plaquettes
						Message
								par Lilian »
			J'ai regardé, sur cagiva c'est du brembo, rien a voir, et Je ne crois pas que ducati aie jamais monté du Grimeca, mais je peux me tromper.
								Tonio63
						Message
								par Tonio63 »
			Hello,
J'ai changé les joints d'étrier AR l'été dernier.
Tu trouveras les joints dans le kit de réparation d'etrier AR (rear caliper kit) disponible chez BobWright en angleterre. Pour mémoire, ca m'avais couter une quarataine d'euro livré.
http://www.bobwrightmotorcycles.co.uk/n ... eguide.htm
Motardement,
									Gilera NW -> tu l'aimes quand elle roule, tu la maudis quand elle est ratatouille.
								bienlaroute
						Message
								par bienlaroute »
			J'ai trouvé des joints pour Tokico avant de Kawa ZX6R 95 qui se montent.
Par contre, je n'ai pas les caches poussière. C'est grave si je n'en mets pas ?
