Recherche de photos de déco type origine pour modele 91
Je suis en train de prépare la déco de ma moto, et je recherche des photos d'autocolants ou de déco peinte mais respecant scrupuleusement celle d'origine afin de préparer mes autocolants, en fait je voudrais une image précise du dégradé, jaune si possible. Un truc qui ressemble a ça: mais pour les logos de tete de fourche et les autoc the sound of road. IL me faudra aussi les aneaux gilera SI je peut avoir une aperçu de leur nombre ainsi que de leur emplacement.
Merci a vous
Merci a vous
Je te ferai passer ça dans la semaine, ma Nordwest étant totalement d'origine. Il n'y a que pour la déco des flancs ou elle est différentes des autres, elle n'est pas marquée "sound of the road", mais "600" avec des filets dégradés rose / blanc.
J'ai des photos d'un modèle 91 jaune et noir dans un bouquin, je peux déjà te passer ça si ça t'intéresse.
Super un grand merci à toi. reste a trouver le détail du dégradé "the sound on the road" Pour le reste ma machine est exactement comme celle de l'article.
Pour ton tete de fourche j'ai la solution, j'ai percé 2 trous dans le phare et dans l'araignée puis j'ai vissé avec 2 inserts caoutchouc dans le phare. Entre les deux, j'ai intercalé un bout de pneu. Et voila plus d'attache da phare qui casse!
Lilian,
Mon premier Nordy était un 91 noir et jaune : il avait bien le sound of the road. En fait la déco était exactement identique à mon Nordwest actuel (noir/fuschia).
Seules différences :
- selle plus courte sur le 91
- coude d'échappement chromé noir brillant plutot que peint
- carters magnésium mat au lieu de or brillant
- carter d'allumage marqué magnésium au lieu de four valves
Carbone.
Carbone.
OK merci dès que c'est pret j'envoie le tout a notre modo qu'il mette ça sur le site. Je vous précise que j'ai d'ores et déja corrigé des défauts des calques dispos sur le site, la patte du D par exemple.
Auriez vous aussi des dimensions précises en mm de chaque élément car les lettre me paraissent plus petites sur le calque.
Voila ce que ça donne, dites moi ce que vous en pensez vous qui avez la chance d'avoir une machine dans son jus.
J'ai comprimé a mort, ce qui explique les différences de ton, l'original de 2Mo est blanc et jaune./
Je recherche toujours le dimensions exactes et eventuellement une photo en gros plan du Sound on the road.
Soyez très critiques s'il vous plait
Regardez en pleine taille, et si vous pouvez faire un essai d'impression pour me donnez un avis sur la couleur je serais un gars heureux.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
