Décompresseur bis
joint à lèvres
désolé Cédric pour le joint à lèvre, mais comme je te l'avais écrit par mail, mes souvenirs ne sont pas fiables à 100% et il n'y a qu'en REdémontant mon décompresseurs que j'aurai pu le voir ...mais heureusement il y a ici d'autres spécialisté du NW
J'espère d'ailleurs que ceux qui ont réceptionné le ddécompresseur en Nov 06 l'ont déjà monté et peuvent à nouveau démarrer normalement ...
Grand V à toutes et à tous
Francis
Francis
Bien sur, Skyman, j'ai juste commandé un joint chez Bellion à Brest, et redémonté pour le mettre en place. Quand on a déjà démonté une fois, le redémontage est un jeu d'enfant. Le décompresseur, et surtout un démarreur nickel de chez Hahne, et ma Gilera a retrouvé une seconde jeunesse ! Merci encore pour les décompresseurs, et à +.
Re: Décompresseur bis
Je remonte ce post car je suis entrain de me confectionner un decompresseur, oui entierement. J'ai formé la piece et taillé l'axe dans une tige d'acier de 12.
Je me demande donc des détails: comment tourner l'axe (degrés) par rapport à la patte au moment de souder?
faut il souder à ras ou laisser depasser l'axe?
Merci à ceux qui peuvent répondre.
IL faut souder à ras et d'abord me donner ton adresse, que je t'envoies un ressort. Qunad t l'uaras en main la position sera évidente.
J'ai fait comme toi, et j'ai dons installé le cable avec un serre cable dierctement dans le levier, pas d'articulation chez moi.
J'ai un joint à lèvre en rab pour le décompresseur. Si ca intéresse qq...
Salut
si c un joint d'origine Gilera et jamis monté, je suis preneur.
C'est un joint neuf de marque INA, dimension 12x16x3 acheté chez Centre Roulement / Bammer CFE.
J'en ai monté un ce wk, ca rentre pile poil. Merci de le forum
(Si intéressé, MP)
