Problème avec 1 de mes 2 nordwest , elle ne veut plus démarrer.
Jusqu'à présent RAS elle démarrait en branchant les câbles de la voiture sans problème .
Mais d'1 coup même avec le moteur de la voiture allumée cela entraine difficilement le démarreur et fini même par ne plus l'entrainer du tout.
ça fait comme lorsqu'on a la batterie à plat , on voit même chauffer les fils de la batterie de la moto
Avez vous 1 idée de ce qui pourrait y avoir.
Je voudrais éviter de démonter ma 2ème bécane pour faire des tests mais bon s'il faut ...
j'ai juste fait la vidange du liquide de refroidissement et depuis Nada.
Même avec du start pilot pulvérisé dans la boite à air cela ne marche pas.
Merci d'avance
