noyade
groseb
noyade
Message par groseb »
salut!
alors.. ma bécane démarre au starter nickel et tout, quand je roule, la carburation semble réglée pile poil aux oignons. le ralenti est stable.
MAIS
quand elle est froide. je démarre au starter. je le laisse. et au bout de 5mn, voilatipa qu'elle cale! ça m'est arrivé 2,3 fois. et j'ai pas pu démonter la bougie, mais elle semble noyée.
Alors : pensez vous que ce soit possible qu'elle se noie A CAUSE du starter?
un autre diagnostic?
merci de m'aiguiller!!
Carbone
Message par Carbone »
Salut GrosSeb,
Tu laisses le starter 5 mn !!!! waouh, la mienne ne le supporte que 30 secondes max.
En plus, de mémoire c'est pas top de la laisser tourner au starter, ça encrasse tout.
Mon premier Nordy ne supportait que moitié du starter et au max 10 secondes.
Carbone.
groseb
donc tu penses que c lié?
Julien Le Rouzic
tout à fait d'accord
le starter c'est pas très bon
pour moi c'est 20 secondes de starter (surtout pas plus), et après je décolle comme ça elle chauffe en roulant (sans taper dedans !!)
rapidmouse
Pareil , et par ce temps (2°C) demarrage starter à bloc, puis dès que ça ratatouille mi starter le temps d'enfiler les gants et le chapeau puis gaz et je coupe au feu en bas de ma rue, je dos cependant maintenir le ralenti n peu élever a la poignée de gaz pendant 5 mn, le reste du temps (plus de 10°) c'est comme les autres mi-starter 20s.
