La vie du club
jeu. 1 janv. 1970 16:01
Juste une chose, dans ce prix de 50 euro certain pense c'est juste du plastique et que la machine fait tout. et bien non, la machine il a fallu la nourrir avant. Et la nourrir ça veux dire créer le programe pour qu'elle puisse fabriquer ces fameux patins. Plan et tout le bazar qui va avec, il ne suffis pas de faire une photocopie et d'appuyer sur un bouton, c'est un vrai travail en plus il faut faire une recherche pour le produit AD/OC et c'est pas toujours simple et les prix de la matière brut pas toujours pas cher ou facile à trouver, alors il est un peu normal que la personne qui a re créer le modèle en 3D se fasse payer en vertu du principe que tout travail mérite salaire.
En l'occurence, c'est la modélisation et le slicing Franck, pas de programmation. Par contre, le temps de modélisation peut être vite rentabilisé (qu'on parte d'un modèle scanné en 3D ou fait à la main). Pour la matière, je ne pense pas qu'une bobine de 1kg y passe dans une impression. Après, la qualité du modèle et de la matière utilisée peut faire la différence. Après, y'a le temps d'impression et l'électricité nécessaire.
Là où je me poserai une question, c'est de savoir si un tarif dégressif peut être appliqué ou non ?
Alain le web master du forum Morin vient de sortir un proto type de bavette, à vu d'oeil elle doit faire 15 cm de haut 10 de large et à une base de 7 ou 8 cm il a fallu 5 heure de fonctionnement pour la faire, la  c'est une ébauche il doit l'envoyer au destinataire qui doit vérifier et donner les indication pour corrections éventuelle après nouveau proto, donc re 5 heures, et ensuite après validation si c'est bon possible d'en faire une série, mais ça prendra 5 heures pour chaque de toute façon.
EMILE FAZER
Message par EMILE FAZER »
Bonjour ,
si tu commande des patins de chaine pour Saturno je suis preneur le mien est très fatigué mais dis moi le delai !
il le propose à 70 euros franco sur le site que tu as donné.
amors achat club ou direct ???
Petite nouvelle d'Alain le Webmaster du Morini PAssion après recherche de sa part une fois la modelisation terminé il s'est renseigné pour faire sous traité le fabrication des pièces definitive dans la couleur (rouge) résultat 64,90 euro pièce. finalement il va le faire lui même parce que ça reviendra à environs 30 euro et qu'il considère que les frais d'électricité sont compensé par les apéros bu ensemble quand on se retrouve.
EMILE FAZER
Frank ce qui veux dire ?????
Ce qui veux dire que de toute façon le production par impression Lazer est cher. Elle est pratique parce qu'elle permet la recréation de pièces introuvable mais ce n'est pas miraculeux question portefeuille.
Impression laser ?  :D
ici c'est question boutique GCF, pas le bricolage pour Morini
Tu as raison, le sujet initial s'est perdu :)
J'essaie seulement d'expliquer à des membres un peu bloqué du portefeuille que rien n'est donné et pourquoi.
jeu. 2 juin 2022 06:21
La qualité ne compte que si tu roule beaucoup,
Oui et non, dans le cas d'un patin de chaine, ce n'est pas trop l'usure mais la dégradation du matériau dans le temps.
Ta moto couche dehors? Il me semble que non. Elle est souvent en plein soleil toute la journée avec le bras oscillant bien orienté vers ses rayons destructeur, ça m'étonnerais aussi.
On en reparle ra donc dans 20 ou 30 ans. D'ici là?????????
le mien est mort à 35000kms, c'est la fixation sous le bras qui a lâché.
Pas de bolle.
Ca ressemble plus à une dégradation du matériau qu'à une usure ?!  :wink:
 Ces patins sont exposés en permanence aux hydrocarbures, sans parler quelques fois de l'acide de la batterie :o.
Sachant que les pièces d'origines sont d'une exceptionnelle qualité, j'ai peur que des refabs ne fassent pas long feu ?! :shock:
Et tu as le choix? Parce qu'entre des nouvelles pièces refabriqué et rien c'est pas compliqué pourtant soit t'en as besoin et c'est ça, soit tu tu t'en passe.
Pas tout à fait quand même. Sur ma NW, à l'époque ou on ne parlait pas trop de 3D, j'ai remplacé le patin par un de KTM moyennant quelques modifs. Ceci dit, pour certaines pièces très spécifiques, c'est la meilleurs solution.
Sur la Saturno tu peu monter une bande de caoutchouc ou un bout de pneu de mob techniquement ça fera l'affaire, question look en revanche... :|
le club vient de rentrer:
- des joints de queue de soupapes, des joints d'échappement, des pochettes de joints complètes et des pochettes de joints Spi, le tout venant de chez Athena.
- des arraches-volants 500cc et 600cc, ils sont au relais-colis.
- des pompes à eau HPP démontables en provenance d'Italie, je vous en reparle ce début de semaine.
C'est pas mal tout ça! :D
J'ai fait le plein de roulements:
-roue avant et arrière Saturno NEW
-porte-couronne Saturno NEW
-roue nordwest
-galet tendeur
Ha, c'est cool ça. Merci Juju!
Je vais en commander avec la pompe à eau HPP de Nordwest :)
Nouveauté:
de belles poignées de porte-paquet à l'imprimante 3D, à peindre.
35,4€ l'unité
Elles sont classe! Elles sont de toi ?
Non,
voir ici
​​​viewtopic.php?f=7&t=10604
merenva
Re: la boutique: questions diverses
Message par merenva »
Salutations ! quelles pièce sont été débloquées par YE MOTORI?
toutes celles neuves ancien stock, NOS.
Déjà il y a une chose au moins qui m'intéresse c'est le pas de vis de bouchon de réservoir de NW celui de la mienne est ç changer.
Nous avons rentrés des kits durites silicones noir pour nordwest/rcc et Saturno, des disques nordwest NOS et des filtres français Green (idem k&n)
Nous allons recevoir 4 kits de 4 caoutchoucs de repose-pied pour Saturno, 27€ le kit fdp en sus
 Kit disponibles
