600 norwest de K à disons R
Ben oui je ne vais pas me taper un boulot de taré la dessus.
Je vais donc essayer de vous tenir au courant des travaux sur cet NW que j'ai été cherché en Normandie et qui l'a été donné par Dominique.
Ça ne va pas être si simple que ça de la remettre sur la route, la pauvre à visiblement passé trop de temps dans un garage très humide.
Ce que j'ai déjà fais:
J'ai démarrer le moteur, ça ça n'a pas été très compliqué, en fait c'était vraiment la panne con du à l'oxydation, interrupteur arrêt d'urgence HS. doublé d'un contacteur déficiant. j'ai changer la poignée droite pour une neuve, je verrais plus tard pour le contacteur.
Je n'ai pas encore démonter le carburateur qui est encrassé, mais c'est programmé.
J'ai resserré les bangeos de frein avant qui fuyaient.
J'ai resserré les durites de liquide de refroidissement qui fuyaient également. il va falloir les changer.
J'ai changé un certain nombre de vis à droite à gauche genre de vis de 8 tête CHC à la place de Vis tête fraisé nottamment pour tenir le pot.
J'ai sorti le carter d'alternateur avec grande difficulté  (tête de vis défoncé) il va falloir sortir voir changer la courroie parce que tout est oxydé la dedans.
Le carter magnésium sont pourris
Miracle la pompe est neuve, enfin visiblement à été refaite.
J'ai remis les fourreaux de à la bonne hauteur dans les T. pour ce genre de truc c'est bien d'en avoir une deuxième en référence.
J'ai nettoyé et dégrippé et graissé la commande d'embrayage
Changé les câbles de gaz
Quand j'ai mis la moto en route j'avais 2 réservoir mais un seul avec le filetage du bouchon, le robinet de gauche est détruit, celui de droite et mal monté, il y a un joint à la con et ça fuit, J'ai démonté en fait le réservoir est déformé dessous je tente le coup avec des joint de plomberie en caoutchouc. pour celui de gauche je vais demain chercher un joint torique et j'ai 2 autre robinets.
J'ai déjà customisé le par chaleur sur les sorties d'échappement. ça m'a amusé,
 Y pu ka le polir
J'ai le joint torique, et j'ai trouvé un joint adapté pour le robinet principale comme d'habitude chez mon fournisseur de matériel agricole (concessionnaire Case, Husqvarna etc...
Tu peux découper tes joints dans une plaque de liège prévue pour ça (assez épais et dense). L'épaisseur du joint peut compenser une légère déformation du réservoir.
Avec la moto Dominique m'a donné une feuille à découpé pour ça elle est trop fine pour rattraper la déformation mais je m'en suis servis pour faire des rondelles autour des vis.
Cette semaine ou la prochaine quand j'aurai remonté le carter d'alternateur et le carbu je mettrai de l'essence et on verra bien.
Là j'ai un souci à régler avec la Morini, le stator  d'alternateur à lâché, c'est plus urgent.
Question,
Pour démonter les carburateurs, doit on sortir la boite à air?
Plus généralement dans quel ordre doit on s'y prendre?
Pour sortir le carbu, je désolidarise la pipe de la culasse (je laisse la pipe emmanchée dans le carbu) et tu fais glisser l'ensemble, il me semble que ça sort par la gauche.
Pour démonter la pipe, le mieux est de couper une clef "Allen" qui te permettra d'avoir un meilleurs accès.
Super,merci :)
Clef allen raccourcie j'en ai déjà
