600 norwest de K à disons R
Ce que j'ai déjà fais:
J'ai sorti le carter d'alternateur avec grande difficulté  (tête de vis défoncé) il va falloir sortir voir changer la courroie parce que tout est oxydé la dedans.
Changé les câbles de gaz
J'ai déjà customisé le par chaleur sur les sorties d'échappement. ça m'a amusé,
 Y pu ka le polir
Tu peux découper tes joints dans une plaque de liège prévue pour ça (assez épais et dense). L'épaisseur du joint peut compenser une légère déformation du réservoir.
Avec la moto Dominique m'a donné une feuille à découpé pour ça elle est trop fine pour rattraper la déformation mais je m'en suis servis pour faire des rondelles autour des vis.
Cette semaine ou la prochaine quand j'aurai remonté le carter d'alternateur et le carbu je mettrai de l'essence et on verra bien.
Là j'ai un souci à régler avec la Morini, le stator  d'alternateur à lâché, c'est plus urgent.
Question,
Pour démonter les carburateurs, doit on sortir la boite à air?
Plus généralement dans quel ordre doit on s'y prendre?
Pour sortir le carbu, je désolidarise la pipe de la culasse (je laisse la pipe emmanchée dans le carbu) et tu fais glisser l'ensemble, il me semble que ça sort par la gauche.
Pour démonter la pipe, le mieux est de couper une clef "Allen" qui te permettra d'avoir un meilleurs accès.
Super,merci :)
Clef allen raccourcie j'en ai déjà
Carbu démonté, nettoyé, Il est ultra simple ce carbu presque archaïque en fait comparé à un DellOrto et bien moins fini.
Ah! il sort à droite, à gauche la commande de gaz bloque contre le carter de poulies d'arbre à cames.
Carbu remonté et remis en place, réservoir remis en place je teste l'étanchéité De nouveaux joints de robinet avant toute remise en route vu que l'autre jour ça pissait directement sur le tube d'échappement.
jeu. 1 janv. 1970 16:48
T'es sûr que c'est le carbu d'origine ???   :D :D
Oui un double Teikeï de 30 mm pourquoi, franchement il n'y a pas de quoi s'extasier devant ce truc. Je comprend mieux pourquoi cette moto à la réputation de consommer autant.
